LINCOLN ER70S-2 Cut Length TIG Electrode
Diámetros/embalaje
Caja de Cartón 5KG
1.6 mm ED701966
2.0 mm ED702518
2.4 mm ED702387
3.2 mm ED701967
4.0 mm ED702585
SuperGlaze® TIG 5356
Soldadura TIG (GTAW) | ED701966
AWS A5.10 : R5356
EN ISO 18273-A : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Varilla de soldadura TIG de aluminio SuperGlaze® 5356 - 1.6 mm - Caja de Cartón 5KG
SuperGlaze 5356 es una aleación de aluminio y magnesio muy utilizada para la soldadura de mayor resistencia de los materiales base 5XXX y 6XXX. Tiene una mayor resistencia columnar y utiliza menos amperaje para la misma WFS que los metales de aportación 4XXX.
  • Aleación de aluminio-magnesio para su uso en muchas de las aleaciones soldables de aluminio fundido y forjado
  • Excelente para la igualación del color después del anodizado
  • Aleación grabada en cada varilla para facilitar su identificación
  • Aleación de aportación de uso general para aleaciones de las series 5XXX y 6XXX
  • Metal de aportación de alta resistencia
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification %Be %Cr %Cu %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
ER5356 Requirement 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.12 0.00 0.11 4.9 0.12 0.06 0.10 0.01
