20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diámetros/embalaje
SuperGlaze® 5356 Plus
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Alambre de aluminio para soldadura MIG
Este producto ya no se fabrica o ya no está disponible para la venta.
SuperGlaze 5356 es una aleación de aluminio y magnesio muy utilizada para la soldadura de mayor resistencia de los materiales base 5XXX y 6XXX. Tiene una mayor resistencia columnar y utiliza menos amperaje para la misma WFS que los metales de aportación 4XXX.
  • Calidad 5356 premium en bobina
  • Óptimo para aplicaciones semi-automáticas
  • Arco estable y baño de soldadura fácil de controlar
  • Best feeding performance - reduced shavings
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de remolques
  • Paneles de camión moldeados
  • Marcos estructurales en la industria de la construcción naval
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Gas de protección
  • I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire :14-24 l/min (Argon)
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
