Image not found
Diámetros/embalaje
Bobina 7,3 KG
1.2 mm ED029573
SuperGlaze® MIG 5554
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5554
Alambre de aluminio para soldadura MIG
Aleación de bajo contenido magnesio y manganeso no tratable térmicamente, utilizada para el material base 5454, especialmente en aplicaciones de temperatura elevada por encima de 150 grados F / 65 grados C.
  • Material de aporte para la soldadura de aleaciones base 5454
  • Bajo contenido de magnesio para ajustarse a la química del material base
  • Aplicaciones de resistencia moderada
  • Moderate strength applications
Aplicaciones típicas
  • Transportation
  • Chemical tanks
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto el vertical descendente
Gas de protección
  • 100% Argón Mezclas de Argón / Helio Caudal: 30 - 50 CFH
Características especiales
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
