20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diámetros/embalaje
Bobina 7,3 KG
1.2 mm ED029573
SuperGlaze® MIG 5554
Soldadura MIG/MAG (GMAW) | ED029573
AWS A5.10 : ER5554
Hilo de soldadura de aluminio SuperGlaze® 5554 - 1.2 mm - Bobina 7,26 KG
Aleación de bajo contenido magnesio y manganeso no tratable térmicamente, utilizada para el material base 5454, especialmente en aplicaciones de temperatura elevada por encima de 150 grados F / 65 grados C.
  • - Material de aporte para la soldadura de aleaciones base 5454
  • - Bajo contenido de magnesio para ajustarse a la química del material base
  • - Aplicaciones de resistencia moderada
  • Moderate strength applications
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.10 ER5554
ER5554 Requirement 0.0003 max. 2.4 - 3.0 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 2.6 0.00 0.08 0.01 0.13 0.7 0.06 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
