Diámetros/embalaje
Diámetros |
Caja 14.175 KG (3 x 4.725 KG, aprox. 405 piezas) |
Caja 16.71 KG (3 x 5.57 KG, aprox. 150 piezas) |
Caja 17.544 KG (3 x 5.848 KG, aprox. 255 piezas) |
3.2x350 mm | W000258528 | ||
4.0x450 mm | W000258529 | ||
5.0x450 mm | W000258530 |
SUPRADUR 400B es un electrodo MMA básico de n recubrimiento grueso que deposita metal de soldadura muy resistente al desgaste contra los impactos por deslizamiento. Recubrimiento de railes de hasta 1080/mm² de resistencia a la tracción. Se utiliza para el recargue duro de aceros al carbono y aceros de baja aleación contra los impactos por deslizamiento. La dureza del metal de soldadura~ 375-450HB sólo se puede mecanizar utilizando herramientas de metal duro sinterizado. Los depósitos multicapa no presentan grietas, incluso sin capas intermedias. Cuando se sueldan materiales base sensibles a las fisuras, se requiere una capa intermedia utilizando un material C-Mn más dúctil o un electrodo MMA del tipo 307.
- La dureza del metal de soldadura~ 375-450 HB sólo se puede mecanizar utilizando herramientas de metal duro sinterizado.
- Excelente soldabilidad en todas las posiciones, excepto en las posiciones vertical descendente y a techo.
- Puede utilizarse en CC+ o CA.
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones, excepto la vertical descendente
