cardboard box oerlikon
Diámetros/embalaje
Caja 14.175 KG (3 x 4.725 KG, aprox. 405 piezas)
Caja 16.71 KG (3 x 5.57 KG, aprox. 150 piezas)
Caja 17.544 KG (3 x 5.848 KG, aprox. 255 piezas)
3.2x350 mm W000258528
4.0x450 mm W000258529
5.0x450 mm W000258530
SUPRADUR 400B
Soldadura con electrodo (SMAW) | W000258529
EN 14700 : E Fe1
Electrodo SUPRADUR 400B - 4.0x450 mm - Caja 17.544 KG (aprox. 255 piezas)
SUPRADUR 400B es un electrodo MMA básico de n recubrimiento grueso que deposita metal de soldadura muy resistente al desgaste contra los impactos por deslizamiento. Recubrimiento de railes de hasta 1080/mm² de resistencia a la tracción. Se utiliza para el recargue duro de aceros al carbono y aceros de baja aleación contra los impactos por deslizamiento. La dureza del metal de soldadura~ 375-450HB sólo se puede mecanizar utilizando herramientas de metal duro sinterizado. Los depósitos multicapa no presentan grietas, incluso sin capas intermedias. Cuando se sueldan materiales base sensibles a las fisuras, se requiere una capa intermedia utilizando un material C-Mn más dúctil o un electrodo MMA del tipo 307.
  • La dureza del metal de soldadura~ 375-450 HB sólo se puede mecanizar utilizando herramientas de metal duro sinterizado.
  • Excelente soldabilidad en todas las posiciones, excepto en las posiciones vertical descendente y a techo.
  • Puede utilizarse en CC+ o CA.
Información de mantenimiento
