UltraCore flux-cored wire
Diámetros/embalaje
33 LB Bobina
1,1 mm (0,045 in) ED037127
1,6 mm (1/16 in) ED037128
UltraCore® FC 309L P
Soldadura con Hilo Tubular con gas (FCAW-G) | ED037127
AWS E309T1-1
E309T1-4
E309LT1-1
E309LT1-4
La acción suave del arco con mínimas proyecciones reduce la limpieza posterior a la soldadura
Los hilos tubulares inoxidables ULTRACORE® ofrecen propiedades mecánicas constantes, un rendimiento superior del arco y una fácil eliminación de la escoria
  • La bobina capa a capa ofrece un rendimiento constante de la bobina y una alimentación más consistente
  • La acción suave del arco con mínimas proyecciones reduce la limpieza posterior a la soldadura
  • Fácil de controlar en todas posiciones
  • Q2 Lot® - Certificado que muestra la composición real del hilo, disponible on line
  • Envase de aluminio sellado al vacío para evitar la humedad
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.22 E309LT1-1, E309LT1-4
ABS AWS A5.22 E309LT1-1, E309LT1-4
CWB AWS A5.22 E309LT1-1, E309LT1-4
Classification Shielding Gas Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E309LT1-1 Requirement 100% CO2 520 (75) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
E309LT1-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 520 (75) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded 100% CO2 530 (77) 45 Passed
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 550 (80) 49 Passed
Classification Shielding Gas %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E309LT1-1 Requirement 100% CO2 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
E309LT1-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 100% CO2 0.04 23.5 0.07 0.9 0.05 0.03 12.8 0.02 0.01 0.7 16
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 0.04 23.8 0.07 0.8 0.05 0.03 12.9 0.02 0.01 0.8 18
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 22-24 130 2.1 (4.6) 1.7 (3.8) 82.6
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.4 (330) 24-26 180 3.4 (7.4) 2.8 (6.1) 82.4
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 11.2 (440) 26-28 220 4.5 (10) 3.7 (8.1) 81
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.6 (140) 22-24 150 2.5 (5.6) 2.2 (4.8) 85.7
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 5.0 (195) 24-26 190 3.6 (7.9) 3.0 (6.7) 84.8
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 7.1 (280) 25-27 220 5.2 (11.4) 4.4 (9.6) 84.2
