Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035071
0.045 in (1.1 mm) ED035072
1/16 in (1.6 mm) ED035074
Blue Max® MIG 309L
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED035072
ER309
ER309L
Ideal para unir aceros inoxidables entre sí o con aceros al carbono o de baja aleación
El alambre MIG Blue Max® está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Se utiliza para soldar aleaciones similares en forma fundida o forjada.
  • Los niveles reducidos de carbono (0,03 % máx.) ofrecen una mayor resistencia a la corrosión intergranular
  • Q2 Lot® - Certificado que muestra la composición real del alambre y número de ferrita calculado (FN) disponible en línea
  • Excellent corrosion resistance
AWS AWS A5.9 ER309, ER309L
ABS AWS A5.9 ER309, ER309L
CWB CSA W48 ER309, ER309L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-309
ER309 Requirement 0.12 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER309L Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.01-0.02 23.5 0.05-0.08 1.6 0.03-0.04 0.05-0.06 0.00 max. 13.4-13.6 0.02 0.01 0.35-0.42 13 11
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
1/16 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 29-33 200-280
