Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
25 lb Spool
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED019295 ED037291 ED029770
Blue Max® MIG 309LSi
ER309Si
ER309LSi
Ideal para la unión entre los aceros inoxidables. También se usa para unir inoxidables con aceros al carbono o baja aleación
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • El nivel de silicio alto, incrementa la fluidez del charco de soldadura y mejora el mojado de los bordes del cordón
  • Contiene un lubricante superficial único de los alambres Lincoln que mantiene uniforme la alimentación y mejora la estabilidad del arco
  • Tiene la misma composición que el Blue Max 309L pero con mayor silicio para mejorar la apariencia del cordón y facilita la aplicación
  • Controlled ferrite content for maximum corrosion resistance
  • Excellent contour of the weld minimizes the need for grinding
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Unión de metales disímiles
  • Mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER309LSi, ER309Si
ABS AWS A5.9 ER309LSi, ER309Si
Classification Shielding Gas Yield Strength @ 0.2% Offset
J (ft-lbs) @ -60°C (-76°F)
Typical Result 98% Ar, 2% O2 430 (62) 590 (85) 39 87 (64)
ER309LSi Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
ER309Si Requirement 0.12 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
Typical Result 0.01 23.3-23.4 0.04 1.8-1.9 0.04 0.05-0.09 0.01 max. 13.4-13.8 0.02 0.01 0.80-0.93 0.01 14 10
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 19-20 55 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 19-20 85 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 20-21 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 20-21 125 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 21-22 140 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22-23 160 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 19-20 100 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 19-20 120 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21 135 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 21 140 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 22 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 22-23 175 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 22-23 185 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22 180 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 23 190 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 23 200 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 23 210 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 23 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 24 230 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24 240 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25 260 4.2 (10.0)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 25 260 4.3 (9.2)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 26 310 4.9 (10.5)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 26 330 6.2 (13.1)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 27 360 6.8 (14.4)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28 390 7.4 (15.8)
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/8 in (3.2 mm) from CTWD.
