Diámetros mm |
33 lb (15 kg) Steel Spool |
0.045 in (1.1 mm) | ED035145 |
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
- Diseñado para revestimientos sobre aceros dulces y baja aleación
- Es recomendable usar temperaturas de precalentamiento e interpaso de 150°C (300°F) o mayores
- El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder de 620°C (1,150°F) ya que temperaturas más altas pueden producir endurecimiento
- Preheat and inter-pass temperature of 300°F (150°C) or greater are recommended during welding
Aplicaciones Típicas
- Turbinas
- Generación de energía
- Tuberías a presión
- Chemical & Petrochemical
- Designed to weld materials of similar chemical composition in cast and wrought forms
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS | AWS A5.9 | ER410NiMo |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si |
ER410NiMo Requirement | 0.06 max. | 11.0 - 12.5 | 0.75 max. | 0.6 max. | 0.4 - 0.7 | 4.0 - 5.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.5 max. | ||
Typical Result | 0.02-0.03 | 11.8-12.1 | 0.04-0.06 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.02-0.05 | 0.00 max. | 4.5-4.7 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.4 |
Diameter | Shielding Gas |
0.035 in (0.9 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 26-29 | 160-210 |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 28-32 | 180-250 |
