Diámetros mm |
33 lb (15 kg) Steel Spool |
0.045 in (1.1 mm) | ED035145 |
El alambre MIG Blue Max® está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
- Diseñado para recubrir aceros suaves y de baja aleación.
- Se recomienda el precalentamiento y la temperatura entre pases de 300 °F (150 °C) o más durante la soldadura
- El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder los 1150 °F (620 °C), ya que las temperaturas más altas pueden provocar el endurecimiento.
- El certificado Q2 Lot® que muestra la composición real del cable está disponible en línea
- Post-weld heat treatment should not exceed 1150°F (620°C) as higher temperatures may result in hardening
AWS | AWS A5.9 | ER410NiMo |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si |
ER410NiMo Requirement | 0.06 max. | 11.0 - 12.5 | 0.75 max. | 0.6 max. | 0.4 - 0.7 | 4.0 - 5.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.5 max. | ||
Typical Result | 0.02-0.03 | 11.8-12.1 | 0.04-0.06 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.02-0.05 | 0.00 max. | 4.5-4.7 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.4 |
Diameter | Shielding Gas |
0.035 in (0.9 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 26-29 | 160-210 |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 28-32 | 180-250 |
