Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
- Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
- El revestimiento del electrodo brinda una transferencia de arco muy estable y la escoria se desprende sola para mayor facilidad de la remoción
- Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Process Piping
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E308-15, E308L-15 |
ABS | AWS A5.4 | E308-15, E308L-15 |
Classification |
E308-15 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. | |
E308L-15 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 440-470 (64-68) | 610-640 (88-93) | 39-43 |
Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E308-15 Requirement | 0.08 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
E308L-15 Requirement | 0.04 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
Typical Result | 0.002 | 0.01-0.04 | 19.3-20.2 | 0.04-0.29 | 0.7-0.9 | 0.06-0.10 | 0.06-0.17 | 9.8-10.2 | 0.02-0.03 | 0.01-0.02 | 0.80-0.96 | 3-8 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-70 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 90-100 |
