Diámetros mm |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | ED033100 |
Excalibur® Los electrodos revestidos de acero inoxidable brindan un control excepcional del charco, un arco suave y una excelente liberación de escoria.
- Q2 Lot®: certificado que muestra la química del depósito real y el número de ferrita calculado (FN) disponible en línea
- Diseñado para unir acero inoxidable con acero dulce o de baja aleación
- El revestimiento de fundente proporciona una transferencia de arco uniforme y la escoria se autodespega para facilitar su extracción
- El revestimiento de fundente proporciona una transferencia de arco suave en las posiciones plana y horizontal
AWS | AWS A5.4 | E309-17, E309L-17 |
ABS | AWS A5.4 | E309-17, E309L-17 |
CWB | CSA W48 | E309-17, E309L-17 |
Classification |
E309-17 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. | |
E309L-17 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 460-480 (67-69) | 600-610 (86-88) | 34-41 |
Classification |
Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E309-17 Requirement | 0.15 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
E309L-17 Requirement | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
Typical Result | 0.001-0.002 | 0.02-0.03 | 23.7-24.5 | 0.06-0.13 | 0.9-1.0 | 0.04-0.33 | 0.08-0.12 | 12.6-13.1 | 0.02-0.03 | 0.01 | 0.82-0.96 | 8-15 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-80 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40-80 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75-110 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 75-110 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 95-150 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 95-150 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 130-200 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 130-200 |
Current
Amps |
Note |
