Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y el número de ferrita (FN) determinado. Disponible en línea
- Diseñado con niveles de carbono bajo para ayudar a eliminar la precipitación de carburos durante el servicio a altas temperaturas
- Diseño de electrodo muy versátil para la soldadura de varios tipos de aceros austeníticos
- Q2 Lot® - Certificate showing actual deposit composition and ferrite number (FN) by ferrite scope available online
Aplicaciones Típicas
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Tubería de procesos
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.4 | E308-17, E308L-17 |
ABS | AWS A5.4 | E308-17, E308L-17 |
CWB | CSA W48 | E308-17, E308L-17 |
Classification |
E308-17 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. | |
E308L-17 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 420-440 (61-64) | 570-610 (82-89) | 37-46 |
Classification | %Bi | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E308-17 Requirement | 0.08 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
E308L-17 Requirement | 0.04 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | |||
Typical Result | 0.001-0.002 | 0.02-0.03 | 19.1-20.3 | 0.04-0.34 | 0.8-1.0 | 0.04-0.33 | 0.05-0.09 | 9.5-10.4 | 0.02-0.03 | 0.01-0.02 | 0.66-0.90 | 4-13 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40 - 80 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40 - 80 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 75 - 110 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 75 - 110 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 95 - 150 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 95 - 150 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 130 - 200 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 130 - 200 |
Note |
