Excalibur 7018-A1 MR
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) ED035012
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) ED035014
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) ED035013
Excalibur® 410-16
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E410-16
Excelente para recubrir aceros al carbono y baja aleación
Los electrodos Excalibur® de acero inoxidable brindan un control del charco excepcional, una gran estabilidad del arco y un desprendimiento de escoria excelente
  • Se recomienda durante la soldadura aplicar una temperatura de precalentamiento e interpaso mayor de 200°C (400°F)
  • Excelente para recubrir aceros al carbono y baja aleación
  • Para la soldadura de aceros inoxidables de la clase 410 y 410s
Aplicaciones Típicas
  • Revestimiento de rodillos de laminación
  • Hornos y componentes de los quemadores
  • Partes de turbinas
  • Welding 410 and 410s Stainless Steels
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.4 E410-16
E410-16 Requirement 520 (75) min. 20 min.
Typical Result, 1 hour @ 745°C (1375°F) 680-700 (99-101) 21-22
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si
E410-16 Requirement 0.12 max. 11.0 - 13.5 0.75 max. 1.0 max. 0.75 max. 0.7 max. 0.04 max. 0.03 max. 0.90 max.
Typical Result 0.09-0.10 12.8-13.1 0.11-0.14 0.7-0.9 0.03 0.2-0.3 0.04 0.01 0.36-0.39
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
Amps
