mm
(3) 8 lb Easy Open Can
(3) 10 lb Easy Open Can
25 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032873 ED032876
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED032893 ED032875
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED032877
Excalibur 7018-A1 MR
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | ED032877
E7018-A1
E7018-A1 H4R
Baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E7018-A1 H4R
Electrodo revestido de baja aleación diseñado para soldar acero al 0,50 % de molibdeno
  • Diseñado para soldar acero al 0,50 % de molibdeno
  • Rendimiento de arco superior
  • Golpe fácil
  • Fácil eliminación de escoria
  • Quemado de revestimiento cuadrado
AWS AWS A5.5 E7018-A1 H4R
ABS AWS A5.5 E7018-A1 H4R
CWB CSA W48 E4918-A1-H4R
Hardness Rockwell B
E7018-A1 H4R Requirement 390 (57) min. 480 (70) min. 22 min.
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 460-520 (67-75) 560-620 (81-89) 22-31 88-93
Classification %C %Mn %Mo %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E7018-A1 H4R Requirement 0.12 max. 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 4 max. 0.3 max. 0.4 max.
Typical Result 0.04-0.06 0.69-0.86 0.49-0.58 0.01-0.02 0.01 max. 0.38-0.59 0.9-3 0.1 max. 0.2-0.4
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 60-110
3/32 in (2.4 mm) AC 65-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 85-160
1/8 in (3.2 mm) AC 90-170
5/32 in (4.0 mm) DC+ 110-210
5/32 in (4.0 mm) AC 115-220
