mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032565 ED010278
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED010281
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED032564 ED010283
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED032566 ED010285
FLEETWELD® 5P+®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | ED010283
E6010
Acero dulce, celulósico • AWS E6010
Electrodo de varilla de acero dulce estándar en la industria de soldadura de tuberías para pasadas de raíz
  • Alto atractivo y control para el operador
  • Fácil eliminación de escoria
  • Soldadura de tuberías a campo traviesa y en planta
  • Estándar en la industria de soldadura de tuberías
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 5
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-480 (62-69) 530-580 (76-85) 23-31 51-122 (38-90) 82-91
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.12-0.16 0.06 max. 0.50-0.67 0.02 0.07 max. 0.007-0.012 0.004-0.011 0.14-0.25 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 50-85
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-135
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 100-175
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC-
