La presencia de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión por ácidos (tal como H2S) e incrementa la resistencia a termofluencia lenta. El bajo tenor de carbono le confiere al depósito alta resistencia a la corrosión intergranular.
- Depósito de soldadura con aproximadamente 15% de ferrita mejora la resistencia al fenómeno de agrietamiento en caliente.
- Unión de metales disímiles tales como aceros inoxidables auteníticos con contenidos de Molibdeno con aceros al carbono y de baja aleación
- Soldadura de las aceros AISI 309 en todos los grados y tipos ASTM. Posiciones todas excepto vertical descendente
AWS | AWS A5.4 | E309LMo-16 |
Classification |
E309LMo-16 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 723 (105) | 34 |
Classification |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si |
E309LMo-16 Requirement | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. |
Typical Result | 0.03 | 23.0 | 0.12 | 1.0 | 2.3 | 0.05 | 12.5-13.0 | 0.02 | 0.02 | 0.55 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | AC | 70-85 |
3/32" (2.4 mm) | DC+ | 70-85 |
1/8" (3.2 mm) | AC | 85-110 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 85-110 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 110-140 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 110-140 |
Current
Amps |
