Recomendado para la soldadura de aleaciones de composición similar tanto en las formas forjadas como fundidas. Las propiedades del depósito lo convierten en una herramienta muy versátil en el campo de la soldadura de mantenimiento en aplicaciones como: rellenos de ejes de acero al carbono y de baja aleación.
- Similar a la de un electrodo E309-16 con la restricción del contenido de carbono hasta un máx. de 0.04%
- Reduce la tendencia a la corrosión intergranular sin el uso de estabilizadores
- Resistente a la fisuración en caliente. Para todas posiciones excepto vertical descendente
Documentación
AWS | AWS A5.4 | E309L-16 |
Classification |
E309L-16 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 610 (88) | 47 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
E309L-16 Requirement | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | Info. Only |
Typical Result | 0.03 | 23.5 | 0.03 | 1.5 | 0.04 | 0.05 | 13.0 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 8-15 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | DC+ | 70-85 |
3/32" (2.4 mm) | AC | 70-85 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 85-110 |
1/8" (3.2 mm) | AC | 85-110 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 110-140 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 110-140 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 140-170 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 140-170 |
