Vantage® 500 (Deutz®) (No disponible en Estados Unidos/Canadá/UE)
K2405-2
La Vantage® 500 es un generador con motor diésel de CC fuente de poder de soldadura multiproceso y generador de energía de CA de 120/240 volts. El sistema de control de soldadura de CC utiliza Chopper Technology® patentada para un rendimiento de soldadura superior.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Potencia multiproceso Este generador multiproceso cuenta con paneles laterales y tapa superior de acero inoxidable, controles simples y Chopper Technology® para brindar un bajo mantenimiento, una larga vida útil, una operación fácil y un excelente rendimiento de arco que requiera la aplicación. 500 amperes de potencia de soldadura para procesos con electrodo revestido, TIG, MIG y tubular. Abundante potencia del generador de CA: hasta 20 kW / trifásico y 12 kW / monofásico El tanque de combustible grande de 95 litros (25 galones) garantiza tiempos de funcionamiento prolongados.
  • Carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión La tapa superior, los paneles laterales y la puerta de acceso al motor de acero inoxidable brindan mayor protección, durabilidad y resistencia a la corrosión. Elimina la necesidad de reemplazar estos elementos debido a daños en la pintura u óxido.
  • Soldadura multiproceso Seleccione uno de los cuatro modos de proceso, que incluyen electrodo revestido, tubular, TIG o alambre MIG, y luego marque la salida deseada. Ranurado por arco con carbonos de hasta 3/8 in. (9,5 mm).
  • Gran cantidad de energía de generador de CA La potencia del generador trifásico continuo de 20 kW y 240 V CA nominal en la salida alimentará equipos industriales como una cortadora de plasma, una bomba, una soldadora inversor. Generador de CA monofásico continuo de 12 kW para herramientas de construcción y luces comunes.
  • Motor diésel industrial: Deutz® de 4 cilindros 1800 RPM. Tanque de combustible de 95 litros (25 galones). Manómetros de combustible, presión de aceite y temperatura del motor.
  • Industrial Diesel Engine – Powered by a 48.0 hp, naturally aspirated Deutz® diesel engine. Runs smooth and quiet while meeting EPA Tier 4i compliance.
Qué está incluido
  • Maquina solamente.
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 42
Altura del producto (mm) 1067
Ancho del producto (pulgadas) 31.5
Ancho del producto (mm) 800
Longitud del producto (pulgadas) 63.1
Longitud del producto (mm) 1603
Peso del producto (libras) 1532
Peso del producto (kg) 695
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Abra el circuito de voltaje 60 Max OCV at 1900 RPM
Equipos
Clasificación IEC 500A / 40V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 575 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 40 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/8" (9.5 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 20,000 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Deutz® D2011L4i
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Air Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 48.0 hp (35.3 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 190 cu. in. (3.1 L)
Bore x Stroke - 3.7 in x 4.4 in (94 mm x 112 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4i
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1425
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 25 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 94.6 L
Capacidad de aceite (qts.) 10.0 qts.
Capacidad de aceite (L) 9.5 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
Modelos relacionados
