Vantage 400
Vantage® 400 (Perkins®) (No disponible en Estados Unidos/Canadá/UE)
K2410-5
El Vantage® 400 es un motor diésel de DC fuente de poder de soldadura multiproceso y generador de energía de AC de 120/240 volts. El sistema de control de soldadura de DC utiliza Chopper Technology® patentado para un rendimiento de soldadura superior.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Compacta, multiprocesos y con un valor excelente.
La Vantage® 400 es una máquina compacta y es una elección ideal para segmento de construcción, tubería, plataformas y alquiler. Al elegir este equipo, tendrá un equipo de 4 cilindros a 1800 RPM en un generador a diésel.
  • Carcasa compacta, con tapas de acero inoxidable
    • Uno de los equipos más compactos de 400 A disponible. Conveniente para camionetas y camiones de servicio.
    • El techo de acero inoxidable, los paneles laterales y la puerta de acceso al motor ofrecen mayor protección y durabilidad a su equipo.
  • Multiprocesos, modo de arco de aire por separado
    • Seleccione uno de los cinco modos de soldadura, incluidos electrodo revestido en DC (arriba de 1/4"), tubería descendente (con electrodo), TIG en DC con inicio por toque, alambre con CV (arriba de 3/32") o modo de arco de aire con la salida máxima arriba de 5/16" en electros de carbón.
  • Generador de corriente alterna
    • 19 kW pico (17 kW continuos), salida auxiliar trifásica de 240 VAC. Equipo industrial con bastante poder para conectar un equipo de corte con plasma, un compresor o una soldadora Inverter.
    • 12 kW pico (11 kw continuos), salida auxiliar monofásica de AC para herramientas comunes en la construcción.
  • Motores confiables
    • 4 cilindros a 1800 RPM con motor Perkins® y Kubota®, el funcionamiento del motor es muy suave y tranquilo. Los calibres del motor le permiten monitorear el desempeño del equipo en un vistazo.
    • Tanque de 20 galones para una larga jornada de trabajo.
  • Innovador acceso al servicio
    • Con cerradura del motor deslizable, la puerta de acceso proporciona un amplio espacio para el motor y el filtro de aceite sin necesidad de un espacio tan grande.
    • Compartimiento para la batería; en la parte delantera de la máquina, radiador montado en la parte superior que proporciona un acceso conveniente a estos sistemas.
    • Patente del panel de control inclinado para facilitar el servicio interno de los componentes.
    • Patente de la cubierta del radiador para facilitar el acceso; cuenta con cerradura.
  • Bajo nivel de ruido
    • 99.1 dBA Lwa de sonido (74.8 dB a 7m/23ft): uno de los motores más silenciosos de 400 Amps.
  • Carcasa de acero inoxidable compacta. Una de las máquinas de 400 Amps más compactas disponibles. Adecuado para muchas camionetas y camiones de servicio. La tapa superior, los paneles laterales y la puerta de acceso al motor de acero inoxidable brindan mayor protección y durabilidad.
  • Soldadura multiproceso, modo de ranurado por separado Seleccione uno de los cinco modos de proceso, que incluyen Electrodo (hasta 1/4"), Tubular, TIG, alambre solido (hasta 3/32") O modo de ranurado por arco que maximiza la salida con electrodos de carbono de hasta 5/16".
  • Generador de CA Potencia del generador trifásico de 240 VCA de 19 kW pico (17 kW continuos). Alimentará equipos industriales como un cortador de plasma, una bomba o un soldador inversor. Potencia de generador de AC monofásica de 12 kW pico (11 kW continuos) para herramientas de construcción comunes.
  • Motores confiables Los motores diésel Perkins® y Kubota® de 4 cilindros y 1800 RPM funcionan de manera suave y silenciosa. Los medidores de motor estándar le permiten controlar el rendimiento de un vistazo. Tanque de combustible de 20 galones para un funcionamiento prolongado.
  • Fácil acceso al servicio. La puerta de acceso al motor corrediza y extraíble con cerradura, proporciona un amplio espacio para el trabajo del filtro de aceite y del motor, sin requerir un gran espacio en su camión. El compartimento de la batería en la parte delantera de la máquina y la tapa del radiador montada en la parte superior brindan un acceso conveniente a estos sistemas. Panel de control de inclinación hacia abajo, para facilitar el mantenimiento de los componentes internos. La cubierta de la tapa del radiador facilita el acceso y contiene un pestillo que se puede cerrar con llave.
  • Bajo Ruido Potencia sonora de 99,1 dBA (74,8 dB a 23 pies / 7 m): una de las soldadoras con motor de 400 Amps más silenciosas disponibles.
Qué está incluido
  • Máquina solamente.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 35.9
Altura del producto (mm) 912
Ancho del producto (pulgadas) 25.3
Ancho del producto (mm) 642
Longitud del producto (pulgadas) 60
Longitud del producto (mm) 1524
Peso del producto (libras) 1230
Peso del producto (kg) 559
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Clasificación IEC 400A / 36V / 100% @ 104°F (40°C)
Calificación máxima 450A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick (SMAW): 30 – 500 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 36 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 450 Amps
Abra el circuito de voltaje 60 Max OCV at 1890 RPM
Diámetro nominal de carbono ranurado 3/8" (9.5 mm)
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Salida auxiliar trifásica 17,000 Watts Continuous, 240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Marca y modelo del motor Perkins® 404D-22
Descripción del motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Caballos de fuerza del motor 32.7 hp (24.1 kW)
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor 136 cu. in. (2.2 L)
Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm)
Clasificación de emisiones US EPA Tier 4i
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 1800
Velocidad de operación de ralentí bajo 1400
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 20 US gal.
Tamaño del tanque de combustible (L) 75.7 L
Capacidad de aceite (qts.) 11.2 qts.
Capacidad de aceite (L) 10.6 L
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) 2.0 US gal.
Capacidad de refrigerante (L) 7.6 L
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Generación de Energía
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
Modelos relacionados
