La Precision TIG 275 es una máquina de taller versátil ideal para cualquier tipo de aplicación de mantenimiento de soldadura TIG o con electrodo revestido, incluido el uso de electrodo revestido de 5/32" (4,0 mm). La Precision TIG 275 cuenta con la tecnología patentada Micro-Start II, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráter más precisos.
SIMPLICIDAD, CONTROL Y ALCANCE
Sencillez a través de la tecnología
AC Auto Balance proporciona automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración para soldar aluminio. O tome el control total: ajuste el balance de AC para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio.
Panel de control de pulso avanzado (opcional en la Precision TIG 275)
Actualice con el Panel de control avanzado para incluir el generador de impulsos TIG para minimizar la distorsión del material debido a la entrada de calor excesiva. El generador de impulsos TIG también puede ayudar a moderar la deposición del metal de aporte para lograr una apariencia uniforme del cordón.
Amplio rango de salida
Aborde cualquier extremo del espectro de espesores del material con un rango de amperaje de 2 a 340 Amps
Soporte y conexiones de antorcha de montaje lateral
Permite una gestión y protección de cables sencilla, y un lugar para su linterna cuando no está en uso.
- AC Auto-Balance se ajusta automáticamente para la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
- O tome el control total: ajuste el balance de AC para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio.
- Ofrece el rango de salida más amplio de su clase con un rango de 2 a 340 Amps
- Actualice con el panel de control de pulso avanzado opcional para permitir un mejor control sobre la entrada de calor, lo que resulta en menos deformaciones y distorsiones en metales delgados
- La Precision TIG 275 cuenta con la tecnología patentada Micro-Start II, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráter más precisos.
Qué está incluido
- Solicite un Lincoln Ready-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar un paquete de soldadura todo con un número de pedido. Se envía completamente ensamblado
- Enfriador de agua con carro inferior (K1828-1)
- Foot Amptrol con conjunto de cable de 7.6 m (25 pies) (K870)
- Regulador / caudalímetro de gas Harris y juego de manguera de 3.0 m (10 pies) (3100211)
- PTW-20 Antorcha TIG refrigerada por agua de 250 Amps con cable de 7.6 m (25 pies) (K1784-4)
- Cubierta de antorcha con cremallera para antorcha TIG con conjunto de cable de 25 (7.6 m) (K918-2)
- El juego de piezas para antorchas de la serie PTW-20 contiene una tapa trasera larga
- 1/16" y 3/32"
- Pinzas de 1/8" - 1/16" - 3/32"
- Cuerpos de pinzas de: 1/16" - 3/32" - 1/8"
- 2% de tungsteno ceriado y tres boquillas de alúmina (orificios de 5/16" - 3/8" - 7/16") (KP510)
- Manguera de agua (2 incluidas) (S19558-4) de 15 pies (4.5 m)
- cable de trabajo 2/0 y pinza (K2150-1)
- Adaptador para antorcha opcional PTA-9 o -17 (3/8") (S20403-4).
- Parts Kit for 20H-320 and PTW-20 TIG Torches | KP510
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2150-1
- Zippered Cable Cover - 22 ft (6.7 m) | K918-2
- Carro con enfriador de agua inferior | K1828-1
- Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin) | K870
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
- PTW-20 TIG Torch (25 ft 3pc) | K1784-4
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 49.7 |
Altura del producto (mm) | 1262 |
Ancho del producto (pulgadas) | 28 |
Ancho del producto (mm) | 711 |
Longitud del producto (pulgadas) | 41 |
Longitud del producto (mm) | 1041 |
Peso del producto (libras) | 683 |
Peso del producto (kg) | 309.809 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460 |
Corriente de entrada | 40% Duty Cycle: 104/94/47A, 60% Duty Cycle: 86/78/39 |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/1/60 |
Icono de modo | CC |
Rango de salida | 2-340A Max OCV: 75V |
Polaridad | AC/DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Aplicaciones Marítimas Fabricación y Reparación Marítima Equipo Farmacéutico Soldadura de Reparación Astilleros |
Garantía
Garantía | 3 Años |
