Outback 185 Portable Engine Driven Welder
Lincoln's Outback Portable Engine Driven Welder/Generators
Outback® 185 Soldadora impulsada por motor (Kohler®)
K2706-2
Soldador / generador portátil con soldadura de electrodo revestido de DC y salida de generador de AC, ideal para propietarios de viviendas y aficionados
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
¡Construido para el aire libre!
Ideal para cualquier persona que necesite soldadura con electrodo revestido de DC portátil y energía de generador de AC. Las barras de sujeción de baja elevación en ambos extremos facilitan la elevación y extracción del Outback 185 de la plataforma de la camioneta. El Outback 185 compacto es fácil de arrancar con todos los controles del motor en la parte delantera de la máquina y es fácil de usar para soldar. Utilice la energía del generador de AC para una variedad de aplicaciones que se describen a continuación con el tanque de combustible grande de 6.8 galones (25.7 litros). Enchufe una POWER MIG 140C o POWER MIG 180C de Lincoln Electric también para soldar con alambre.
  • Barras de agarre de baja elevación
    • Más apalancamiento para levantar la unidad dentro y fuera de la plataforma del camión.
    • Protección adicional contra daños al producto.
    • ¡La mejor característica de su clase!
  • Todos los controles del motor en el panel de control frontal
    • Fácil acceso para arrancar, especialmente cuando está montado en plataformas de camión.
    • El panel frontal incluye interruptor de arranque eléctrico y control del choke del motor.
  • Marco de tubo resistente de 1-1 / 4” (32 mm) de diámetro
    • Ideal para una protección robusta en todos los sentidos.
  • Tanque de combustible de 6,8 galones (25,7 litros)
    • Repostaje menos frecuente, para tiempos de funcionamiento prolongados.
    • ¡Gran abertura de llenado de combustible para repostar fácilmente también!
  • Soldar con electrodo revestido de hasta 5/32” (4 mm)
    • Hasta 185 Amp de salida de DC para muchas aplicaciones.
  • 5,700 watts de potencia máxima del generador de CA (5,200 watts continuos).
    • ¡Muchos usos! Esmeriladora, luces de trabajo, bomba, arranque del motor o energía de emergencia.
    • Conecte una POWER MIG 140C o POWER MIG 180C de Lincoln Electric para soldar con alambre.
    • Conecte un Lincoln Electric Tomahawk 375 Air para cortar metal.
  • La soldadora impulsada por motor Outback 185 tiene soldadura con electrodo revestido de DC portátil con energía de generador de AC.
  • Barras de agarre de baja elevación (patente pendiente)
  • Todos los controles de la soldadora se encuentran en el panel frontal
  • Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4")
  • Tanque de combustible 6.8 Galones (25.7 Litros)
Qué está incluido
  • Solo maquina
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 25.6
Altura del producto (mm) 651
Ancho del producto (pulgadas) 21.8
Ancho del producto (mm) 553
Longitud del producto (pulgadas) 31.5
Longitud del producto (mm) 800
Peso del producto (libras) 295
Peso del producto (kg) 134
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Equipos
Rango de salida por modo CC-Stick: 50 – 185 Amps
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 5,200 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
Marca y modelo del motor Kohler CH440
Descripción del motor 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 14 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 6.8
Tamaño del tanque de combustible (L) 25.7
Capacidad de aceite (qts.) 1.2
Capacidad de aceite (L) 1.1
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 años en refacciones y mano de obra - motor garantizado por separado por el fabricante del motor.
Modelos relacionados
