Ranger 225 Engine Driven Welder
Ranger Battery Door
Ranger Fuel Gauge
Ranger Hour meter
Ranger® 225 Soldadora con motor (Kohler®)
K2857-1
Soldadora / generador estándar con gran capacidad y salida de generador de AC para aplicaciones de soldadura de construcción, granjas, ranchos y mantenimiento.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Reembolso
$700 End User Rebate (US Only) - See Details Below - Offers valid for a limited time only, while supplies last
ARMATE CON LA SOLDADORA CORRECTA
La Ranger® 225 es una soldadora multiproceso impulsada por motor diseñada para una variedad de procesos: electrodo revestido, TIG, MIG o con alambre tubular. Cualquiera que sea el proceso o la aplicación, prepárese para hacer el trabajo y hacerlo bien la primera vez.
· La carcasa totalmente cerrada protege el motor y limita el ruido.
· Salida de soldadura DC suave
· 10,500 watts de potencia del generador de AC
Carcasa totalmente cerrada
· El motor está completamente protegido.
· 3 puertas de acceso de servicio.
· Bajo nivel de ruido: nivel de sonido de 76,4 dBA a 23 pies (7 m). Potencia de sonido de 100,7 dB (Lwa) a salida nominal.
Soldadura de DC versátil
· Salida de soldadura de DC suave para una amplia gama de tipos de electrodos revestidos.
· Compatible con MIG, con Alambre tubular y TIG (con equipo opcional).
Potencia máxima del generador de AC monofásico de 10,500 watts
· 9,000 watts de potencia continua para salida de generador, cortadora de plasma o soldadora inverter.
· Encendido de luces, Esmeriladora y herramientas eléctricas.
Motor de gasolina Kohler® de 23 HP
· Diseño refrigerado por aire de válvula aérea de 2 cilindros y 4 ciclos.
· Extensión de drenaje de aceite para facilitar los cambios de aceite.
· Tanque de 12 galones para tiempos de funcionamiento prolongados.
· Solo 1,5 galones / hora a 210 Amps DC, 25 V, ciclo de trabajo del 100%. Indicador de nivel de combustible visual en ambos lados de la unidad.
Fiabilidad robusta
· Salidas de soldadura y generador de AC clasificadas a 104 °F (40 °C).
  • Carcaza totalmente cerrada.
  • Soldadura en DC versátil.
  • Potencia máxima del generador de una fase a AC de 10,500 watts
  • Motor de gasolina Kohler® de 23 HP.
  • Fiabilidad robusta.
Qué está incluido
  • Solo máquina
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30
Altura del producto (mm) 762
Ancho del producto (pulgadas) 21.5
Ancho del producto (mm) 546
Longitud del producto (pulgadas) 42.3
Longitud del producto (mm) 1073
Peso del producto (libras) 514
Peso del producto (kg) 233
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Calificación máxima 225 A / 25V / 100% @ 104°F (40°C)
Rango de salida por modo CC-Stick: 50 – 225 A
Scratch Start TIG: 50 – 225 A
CV-Wire: 15 – 25 V
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 9,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kohler OHV Command CH730
Descripción del motor 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 23 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 12
Tamaño del tanque de combustible (L) 45.4
Capacidad de aceite (qts.) 2.0
Capacidad de aceite (L) 1.9
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
