Tomahawk® 375 Cortadora de plasma de aire con antorcha manual de 10 pies (3,0 m)
K2806-1
La cortadora de Plasma Tomahawk 375 es ideal para corte por plasma y desbaste de materiales, como aceros al carbono, latón, acero inoxidable, cobre y aluminio.
Salida
Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Corte por plasma - En cualquier lugar y en cualquier momento
El sistema de corte por plasma de aire Tomahawk® 375 llega listo para realizar cortes rápidos y precisos. Con el Tomahawk 375, olvídese del esmerilado: levante la antorcha y corte en segundos.
  • Máxima portabilidad  – El compresor de aire interno permite el funcionamiento en entornos donde el aire comprimido externo no está disponible.
  • Control de salida continuo – Enfoca el arco para diferentes espesores de material.
  • Sistema de inicio de arco por contacto – Iniciación confiable del arco de plasma sin alta frecuencia.
  • Reactivación rápida del arco – Corte rápido a través de espacios, incluso metal expandido.
  • Control de purga del panel frontal – Facilita la configuración del flujo de aire sin iniciar el arco de plasma.
  • Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles - El nuevo diseño de electrodo y boquilla le permite ahorrar dinero a largo plazo.
  • Seguridad adicional – Nuestro sistema Parts-in-Place detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
  • Compatible con Generadores – Seleccione una Lincoln Electric Ranger® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en ubicaciones remotas.
  • Opcional Antorcha mecanizada de plasma Disponible para su uso en mesas de corte por plasma CNC.
  • Ultimate Portability – Internal air compressor enables operation in environments where external compressed air is not available.
  • Continuous Output Control – Focus the arc for different material thickness
  • Touch Start System – Reliable plasma arc initiation without high frequency.
  • Rapid Arc Restrike – Fast cutting through gaps, even expanded metal.
  • Front Panel Purge Control – Makes it easy to set the airflow rate without initiating the plasma arc.
  • Cool Operation, Long Consumable Life - New electrode and nozzle design save you money in the long run.
  • Added Safety – Our Parts-in-Place system detects the correct installation of consumables and torch.
  • Engine Drive Compatible – Select a Lincoln Electric Ranger® or Vantage® to power your Tomahawk® in remote locations
Qué está incluido
  • Compresor de aire interno (conexión de aire externa también de serie) Antorcha manual LC25 de 10 pies. (3 m) cable
  • con | Electrodo | Boquilla 25A | Anillo difusor| Capuchón de retención | Espaciador de arrastre
  • Regulador de aire y manómetro
  • Separador de agua interno
  • Pinza de tierra y cable
  • Los consumibles de repuesto incluyen (2) electrodos | (2) boquillas 25A | (1) anillo de remolino
  • Correa
  • Cable de alimentación de entrada
Archivos CAD
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 208/230/1/60
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 13A/85.2V/100%
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) 18A/87.2V/60%
Fase 1: Salida nominal #1C (corriente/voltaje/ciclo de trabajo) 25A/90V/35%
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) 21.7A
Altura del producto (pulgadas) 15.2
Altura del producto (mm) 385
Ancho del producto (pulgadas) 8.5
Ancho del producto (mm) 215
Longitud del producto (pulgadas) 18.9
Longitud del producto (mm) 480
Peso del producto (libras) 40
Peso del producto (kg) 18
Especificación básica
Proceso del equipo Corte por plasma
Rango de salida 10-25A
Cortadoras de Plasma
Antorcha incluida Yes
Suministro de gas Air or Nitrogen
Presión de gas requerida 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar)
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) 5/16 in. @22 ipm
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) 7.9 mm. @ .56 m/min
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) 3/8 in. @ 14 ipm
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) 9.5 mm. @ .36 m/min
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) 1/2 in. @ 5 ipm
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) 12.7 mm. @ .13 m/min
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Fabricación General
Garantía
Garantía 3 Year on Machine, 1 Year on Torch
Metales de aportación populares
Modelos relacionados
