Versátil, robusta, fácil de usar
La soldadora POWER MIG® 210 MP es una fuente de poder multiprocesos para el soldador aficionado, el educador o para el pequeño contratista que requiera soldar no solo con proceso MIG, sino también con electrodo revestido, soldadura TIG y soldadura con alambre tubular. Los controles digitales presione-gire (push-and-turn) y su pantalla a color hacen que la configuración y la operación sean muy intuitivas y sencillas. De igual forma, el mecanismo de alimentación es totalmente metálico y de construcción robusta, listo para cualquier trabajo en el hogar o taller pequeño. La POWER MIG® 210 MP es la soldadora MIG ideal para el principiante de soldadura, con bastante espacio por crecer a medida que adquiera más experiencia
Una poderosa soldadora
Llévela a cualquier lado, conéctela en cualquier lugar.
- Ligera y portátil: ¡pesa tan solo 40 libras!
- Alimentación de entrada con voltaje dual (120 o 230 VCA) que permite conectarla en cualquier toma de alimentación común.
Aliste, configure, suelde.
- Los controles digitales intuitivos Presione-Gire (push-and-turn) hacen que la configuración sea sencilla.
- Gran pantalla a color que lo guía a través del proceso de configuración
- Las opciones avanzadas y los ajustes son de fácil acceso
210 A: El poder para hacer frente a cualquier tipo de trabajo.
- MIG: Suelde acero dulce o inoxidable hasta de 3/8" de grosor o aluminio hasta de 3/16" *
- Alambre tubular (Autoprotegido o con protección de gas): haga frente a los trabajos más grandes.
- Electrodo revestido para DC: Suelde con electrodo revestido de hasta 5/32" de diámetro.
- TIG para DC: Cuenta con la tecnología Touch Start TIG®.
*Requiere pistola portacarrete (Spool Gun) (se vende por separado)
- Ligera y Portátil - ¡pesa tan sólo 40 lbs.!
- Alimentación de Entrada con Voltaje Dual (120 o 230VCA) que permite conectarla en cualquier toma de alimentación común.
- Controles digitales intuitivos Presione-&-Gire (push-and-turn) hacen que la configuración sea sencilla.
- Gran pantalla a color que le guía a través del proceso de configuración.
- Las Opciones Avanzadas y Ajustes son de fácil acceso.
Qué está incluido
- Magnum Pistola PRO 175L 10 pies (3.0 m) (K4076-1)
- Cables de entrada de 120 y 230VCA
- Cable de trabajo y pinza
- Portaelectrodos y cable Ensamblaje
- Regulador de gas y manguera ajustables
- Boquillas de gas y sin gas
- Revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
- Adaptador de eje
- Muestra de carrete de 0.45 kg (1 lb) de SuperArc L-56 Alambre MIG de acero dulce
- Muestra 0.5 lb (0.22 kg) Carrete Innershield NR -211-MP Alambre tubular
- Puntas de contacto de 0.025" (0.6 mm) y 0.035" (0.9 mm)
- 0.025" - 0.030 " (0.6 - 0.8 mm) y 0.035" (0.9 mm)
- 0.030" - 0.045" (0.8 - 1.1 mm) Rodillos de accionamiento moleteados
- 0.025" - 0.035" (0.6 - 0.9 mm) ) y guías de cables de 1.1 mm (0.045")
- PTA-17V Ultra-Flex Antorcha TIG 12.5 pies (3.8 m) (K1782-6)
- Twist Mate Adaptador de antorcha TIG (K960-1)
- Foot Amptrol Adaptador (K4104-1)
- Foot Amptrol
- (K870) Kit de piezas para antorcha TIG PTA-17V (KP508)
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 14 |
Altura del producto (mm) | 356 |
Ancho del producto (pulgadas) | 10.75 |
Ancho del producto (mm) | 273 |
Longitud del producto (pulgadas) | 19 |
Longitud del producto (mm) | 483 |
Peso del producto (libras) | 40 |
Peso del producto (kg) | 18.144 |
Equipos
Calificación máxima | 220 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 115/230 |
Corriente de entrada | 15A, 14.7A |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 115/230/1/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 120V: 20-140A 230V: 20-220A Max. OCV : 56 |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 120V: 100A/19.0/40%, 230V: 200A/24V/25% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Years |
