Power MIG 140MP Multi-Process Welder TIG One-Pak
NASCAR Competition Partner
POWER MIG® 140 MP® Soldadora multiproceso One-Pak®
K4499-1
La soldadora POWER MIG® 140 MP® está diseñada para proyectos y reparaciones en el hogar, trabajo de carrocería de chapa metálica, soldadura en granjas y talleres pequeños.
Salida
Salida Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Esta unidad capaz de multiprocesos que es liviana y portátil se conecta al voltaje doméstico de 120 V y es una excelente opción para soldadura MIG, DC TIG, con electrodo revestido y Alambre tubular. Unidad multiproceso de rendimiento versátil capaz de soldar MIG de 30 a 140 Amps, soldar TIG de DC de 10 a 120 Amps y soldar con electrodo revestido de 25 a 90 Amps. Fácil de usar Operación simple de dos perillas para controlar la velocidad y el voltaje de alimentación de alambre. Un solo botón permite cambios sencillos en la selección de procesos. Diseño compacto Ligero y portátil con 34,5 libras. Se conecta cómodamente a la alimentación de 120V del hogar.
  • Rendimiento Versátil
  • Fácil de usar
  • Diseño Compacto
Qué está incluido
  • Pistola Magnum® PRO 100L y conjunto de cable de 3
  • 0 m (10 pies) con conexión de latón y conector de gatillo de 8 pines (K530-7). .025". (0.6 mm) puntas de contacto cónicas (Cant. 3) .035". (0
  • 9 mm) puntas de contacto cónicas (Cant. 3) Boquilla sin gas para soldadura Innershield® Boquilla de gas para soldadura MIG Adaptador de husillo para carretes de 8"(203 mm) de diámetro .025" - .035". (0
  • 6 - 0
  • 9 mm) de alambre Rodillo impulsor de doble vía de diámetro para soldadura MIG y con Alambre tubular (KP2948-1) Antorcha TIG PTA-9 (12
  • 5 pies 1 pieza) (K1782-16) Pedal (K4361-1) Aparato de gas protector Harris3000290 Regulador de gas (S25805) y 52". (1.3 m) de manguera (S19303) para usar con mezclas de gases Ar / CO2. Para usar con gas protector de CO2
  • solicite un adaptador de botella de gas protector de CO2 S19298 de Lincoln Electric. Carrete de muestra de alambre de soldadura de .025". (0.6 mm) de diámetro SuperArc® L-56 alambre MIG premium (muestra) carrete de .035". (0
  • 9 mm) de diámetro Alambre con núcleo de fundente NR-211-MP® de Innershield Abrazadera de trabajo y cable de 3
  • 0 m (10 pies) Manual de instrucciones Guía de inicio rápido Portaelectrodo con cable de 10 pies para soldadura con electrodo revestido.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 14
Altura del producto (mm) 357
Ancho del producto (pulgadas) 10.15
Ancho del producto (mm) 258
Longitud del producto (pulgadas) 18.6
Longitud del producto (mm) 472
Peso del producto (libras) 56.5
Peso del producto (kg) 25.628
Especificación básica
Voltaje de entrada 115
Corriente de entrada 20A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 115/1/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 30-140A
Polaridad DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
