Más que una máquina MIG, la POWER MIG 360MP es una solución de soldadura multiproceso de grado profesional para usted. Esta máquina es capaz de soldar con electrodo revestido, TIG, MIG y Tubular y está equipada con funciones avanzadas como soldadura por pulsos MIG y TIG, con una configuración rápida de Ready.Set.Weld, tecnología ArcFX con capacidad de memoria. Todas estas características se comunican a través de una pantalla a color de 7 pulgadas de fácil uso y muy visible.
Pantalla de 7 "- Mejora la comunicación con el operador
Capaz de multiproceso: suelda MIG, con Tubular, Electrodo revestido, TIG, MIG pulsado y procesos avanzados como Pulse-On-Pulse y Power Mode.
Proceso de pulso de aluminio - Suelda aluminio de las series 4XXX y 5XXX para una soldadura de calidad superior.
Pulse-on-Pulse - Ofrece una apariencia de moneda de diez centavos apilados al soldar aluminio.
Power Mode - Mantiene un arco estable y suave para la soldadura de arco corto en acero.
Control sinérgico - Soldadura por fraguado procedimientos con un solo control.
- Pantalla de 7 pulgadas
- Capacidad multiproceso
- Proceso de pulso de aluminio
- Pulse-on-Pulse®
- Power Mode®
Qué está incluido
- K4467-1 - Power MIG 360MP
- KP1696-1 - Kit de tubo guía y rodillo impulsor .035" / .045" para Alambre solido
- K1782-14 - Ready pak de Antorcha PTA-17F de 12.5 pies
- K2374-1 - Portaelectrodo y Cable (incluye conector Twist Mate)
- K870 - Foot Amptrol-25 pies 6 pines
- K3676-1 - Carrito de cilindro doble K1803-3 - Paquete de cable de soldadura
- 3100211 - Regulador de gas
- K2505-3 - Cable adaptador Twist-Mate a espárrago para antorcha TIG
- KP508 - Juego de piezas para antorcha TIG PTA-17
- POWER MIG® 360MP Soldadora multiproceso | K4467-1
- TIG Torch Twist-Mate™ to Stud Adapter Cable, 2 ft. (3.7 m) Gas Hose | K2505-3
- Stick Electrode Holder, Cable (w/Twist-Mate) | K2374-1
- Weld Cable Package - Work Lead - TM & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K1803-3
- PTA-17F TIG Torch Ready-Pak® (12.5 ft 1pc) | K1782-14
- Kit de Rodillo Impulsor Combinado .035 in / .045 in Alambre Sólido | KP1696-1
- Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin) | K870
- Parts Kit for PTA-17 TIG Torch | KP508
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 37.3 |
Altura del producto (mm) | 947.42 |
Ancho del producto (pulgadas) | 18 |
Ancho del producto (mm) | 457.2 |
Longitud del producto (pulgadas) | 40.4 |
Longitud del producto (mm) | 1026.16 |
Peso del producto (libras) | 327.25 |
Peso del producto (kg) | 148.441 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 208/230/460/575 |
Corriente de entrada | 55/50/25/20A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1 |
Potencia de entrada | 208/230/460/575/1/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-360A |
Polaridad | DC |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación Fabricación de Vagones Industria Barandilla Soldadura de Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
