¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO (solo EE. UU.)!Compre un sistema de corte por plasma de aire Tomahawk® 30 y reciba un reembolso de $400 en una tarjeta de regalo VISA.APILAR Y GUARDAR - Agregue accesorios y metales de relleno de Lincoln Electric para obtener más ahorros.
ENVIAR ES TAN FÁCIL COMO…
- Ir a: lincolnrebates.com
- Completar el registro de cuenta
- Haga clic en “ENVIAR UN RECLAMO”
- Seleccione su reembolso e ingrese el número de serie de la máquina
- (Para obtener reembolsos adicionales de Stack & Save) Marque con un círculo los accesorios y metales de relleno en su factura o recibo con el precio pagado.
- Haga clic en “COMPLETAR MI RECLAMO”
Ver todos los descuentos de Buy Red Save Green
CORTE POR PLASMA CON AIRE INCORPORADO
El sistema de corte por plasma Tomahawk® 30 Air está listo para funcionar y ofrece cortes rápidos y precisos. Con su compresor de aire incorporado, esta máquina es perfecta para cualquier persona que necesite una herramienta de corte portátil y confiable. Con el Tomahawk 30 Air, olvídese de la amoladora: simplemente tome el soplete y corte en segundos. Además, también tiene capacidades de aire externo, por lo que puede usarlo con un compresor externo si lo necesita. Entonces, ya sea que esté trabajando en su garaje o en el campo, el Tomahawk 30 Air es la herramienta perfecta para el trabajo.
- Portabilidad máxima – El compresor de aire interno permite el funcionamiento en entornos donde no hay aire comprimido externo disponible.
- Control de salida continua – Enfoque el arco para diferentes espesores de material.
- Sistema de arranque táctil – Iniciación de arco de plasma confiable sin alta frecuencia.
- Reencendido rápido del arco - corte rápido a través de huecos, incluso metal expandido.
- Control de purga del panel frontal - facilita la configuración del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma.
- Funcionamiento en frío, larga vida útil de los consumibles - el flujo de aire giratorio mejorado mantiene el electrodo y la punta frescos y aumenta la vida útil de los consumibles.
- Seguridad adicional - nuestro sistema de piezas en su lugar detecta la instalación correcta de los consumibles y la antorcha.
- Compatible con motor de accionamiento - seleccione un soldador/generador accionado por motor recomendado por Lincoln Electric para alimentar su Tomahawk en ubicaciones remotas.
Qué está incluido
- (1) Cortadora de plasma Tomahawk 30 AIR
- (1) Compresor de aire interno (la conexión de aire externa también es estándar)
- (1) Antorcha manual LC30 K5537-1 y cable de 10 pies (3 m)
- (3) Electrodo KP2842-1
- (3) Boquilla KP2842-6 de 30 A
- (2) Anillo de remolino KP2842-4
- (1) Tapa de retención KP2842-3 (aire interno
- 2 orificios)
- (1) Espaciador de arrastre KP2842-5
- (1) Tapa de retención KP2842-7 (aire interno
- 6 orificios)
- (1) Regulador de aire y manómetro
- (1) Separador de agua interno
- (1) Pinza de trabajo y cable
- (1) Correa para el hombro
- (1) Cable de alimentación de entrada
- Tomahawk® LC25/LC30 Nozzle, 30A | KP2842-6
- Tomahawk® LC30 Retaining Cap (EXTERNAL AIR) | KP2842-7
- Tomahawk® LC30 Handheld Plasma Torch 10 ft (3 m) | K5537-1
- Anillo difusor Tomahawk® LC25 / LC40 | KP2842-4
- Electrodo Tomahawk® antorcha LC25 | KP2842-1
- Capuchón de retención Tomahawk® para antorcha LC25 | KP2842-3
- Espaciador de arrastre Tomahawk® para antorcha LC25 | KP2842-5
Documentación
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 1: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 230/1/60 |
Fase 1: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 25A/90V/100% |
Fase 1: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 30A/92V/60% |
Fase 1: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 16A |
Altura del producto (pulgadas) | 15.2 |
Altura del producto (mm) | 385 |
Ancho del producto (pulgadas) | 8.5 |
Ancho del producto (mm) | 215 |
Longitud del producto (pulgadas) | 18.9 |
Longitud del producto (mm) | 480 |
Peso del producto (libras) | 40 |
Peso del producto (kg) | 19 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Corte por plasma |
Rango de salida | 15-30A |
Cortadoras de Plasma
Proceso de equipo de plasma | Cutting |
Antorcha incluida | Yes |
Suministro de gas | Aire o nitrógeno |
Presión de gas requerida | 80 - 110 psi (6 -7.5 Bar) |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (in/ft) | 5/16 in. @22 ipm |
Capacidad de corte recomendada (acero dulce) (mm/M) | 7.9 mm. @ .56 m/min |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (in/ft) | 3/8 in. @ 14 ipm |
Espesor máximo de corte (acero dulce) (mm/M) | 9.5 mm. @ .36 m/min |
Separación Máxima (Acero Dulce) (in/ft) | 1/2 in. @ 5 ipm |
Separación Máxima (Acero Dulce) (mm/M) | 12.7 mm. @ .13 m/min |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Automotriz Cervecería Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Mantenimiento y Reparación Fabricación y Reparación Marítima |
Garantía
Garantía | 3 años en la máquina, 1 año en la antorcha |
