LF-74 Wire Feeder, Heavy Duty Model
Lincoln Electric's LF-72 or LF-74 Wire Feeder
Lincoln Electric's LF-74 Wire Feeder
LF-74 Alimentador de Alambre Semiautomático, Modelo Bench, Uso Rudo
K2426-5
Alimentador de alambre LF-74, modelo banco, uso duro
Entrada
Entrada
LF74
2 rodillos o 4 rodillos alimentadores de uso industrial
Diseñados para la soldadura de alambre MIG y tubulares en talleres de trabajo y entornos de fabricación, los alimentadores LF-74 están diseñados para ofrecer un rendimiento confiable día tras día.
  • Sistema de alimentación de alambre de fundición de aluminio MAXTRAC® patentado: Proporciona una alimentación fiable y duradera.
  • Conexiones para pistolas de latón para una mejor conductividad eléctrica que se traduce en un mejor rendimiento de arco.
  • Instalación de guías y rodillos libre de herramientas. Mecanismo de dos o cuatro rodillos impulsados por medio de engranes que facilita la alimentación del alambre.
  • Perilla de alimentación de alambre calibrada para hacer los ajustes más rápidos, precisos y exactos.
  • MAXTRAC® patentado sistemas de alimentación de alambre de fundición de aluminio - Proporciona una alimentación fiable y duradera.
  • Conexiones para pistolas Latón-Latón para una mejor conductividad eléctrica que se traduce en un mejor rendimiento de arco.
  • Instalación de guías de alambre y rodillos impulsores totalmente sin herramientas.
  • Instalación de guias y rodillos libre de herramientas.
  • Dial de velocidad de alimentación de alambre calibrado para configuraciones precisas y precisas.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 15.3
Altura del producto (mm) 389
Ancho del producto (pulgadas) 13
Ancho del producto (mm) 330
Longitud del producto (pulgadas) 27.7
Longitud del producto (mm) 704
Peso del producto (libras) 63
Peso del producto (kg) 29
Equipos
Calificación máxima 600 A
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 4 rolls
Tipo de alimentador Bench
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete Drum
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Simple
Capacidad de salida nominal máxima 500A
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
WFS máx. 800IPM
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 14-pin
Buje de pistola Tweco #2-#4
Tamaño máximo del carrete (lbs) 60
Tamaño máximo del carrete (kg) 30
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Listado de seguridad CSA Yes
Listado de seguridad UL Yes
Especificación básica
Voltaje de entrada 24-42 VAC
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Garantía
Garantía 3 años
