LF-74 Alimentador de alambre semiautomático, modelo base
K2426-4
LF-74 Alimentador de alambre, modelo base
LF74
4 rodillos alimentadores de uso Industrial
Diseñados para la soldadura de alambre MIG y tubulares en talleres de trabajo y entornos de fabricación, los alimentadores LF-74 están diseñados para ofrecer un rendimiento confiable día tras día.
  • MAXTRAC® patentado sistema de alimentación de alambre de fundición de aluminio - Proporciona una alimentación fiable y duradera.
  • Conexiones para pistolas Latón-Latón para una mejor conductividad eléctrica que se traduce en un mejor rendimiento de arco.
  • Instalación de guías y rodillos libre de herramientas. Mecanismo de cuatro rodillos impulsados por medio de engranes que facilita la alimentación del alambre.
  • Perilla de alimentación de alambre calibrada para hacer los ajustes más rápidos, precisos y exactos.
  • MAXTRAC® patentado sistemas de alimentación de alambre de fundición de aluminio - Proporciona una alimentación fiable y duradera.
  • Instalación de guías de alambre y rodillos impulsores totalmente sin herramientas.
  • Los rodillos impulsores de alambre se deslizan hacia adentro y hacia afuera fácilmente.
  • Perilla de velocidad de alimentación de alambre calibrada para configuraciones precisas.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 11.1
Altura del producto (mm) 282
Ancho del producto (pulgadas) 10.2
Ancho del producto (mm) 259
Longitud del producto (pulgadas) 12.9
Longitud del producto (mm) 328
Peso del producto (libras) 27
Peso del producto (kg) 12
Especificación básica
Voltaje de entrada 24-42 VAC
Hercios de entrada 50/60
Potencia de entrada 24-42 VAC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 4 rolls
Tipo de alimentador Bench
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete Drum
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Simple
Capacidad de salida nominal máxima 500A
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
WFS máx. 800IPM
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador 14-pin
Buje de pistola Tweco #2-#4
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación General
Garantía
Garantía 3 años
