LN-23P
Alimentador de alambre LN-23P
K316L-1
Los alimentadores de alambre semiautomáticos LN-23P son portátiles para montaje en campo, aplicaciones de soldadura de tuberías y soldadura en entornos difíciles.
El alimentador de alambre semiautomático LN-23P está construido para sitios de trabajo difíciles y es una excelente opción para aplicaciones de construcción de campo y soldadura de tuberías. Es portátil, fácil de configurar e ideal para soldar en entornos difíciles..
  • Pesa menos de 50 libras. (22,7 kg) que incluye una pistola Magnum® Innershield® opcional y un carrete de alambre de 14 lb (6,3 kg).
  • El control de velocidad de alimentación continua de alambre, el control de voltaje y el voltímetro analógico son estándar.
  • La cubierta completamente cerrada mantiene el alambre libre de contaminantes.
  • Equipado con circuito de interbloqueo de gatillo para reducir la fatiga del operador.
  • El interruptor de dos posiciones montado en la pistola permite cambiar sobre la marcha al 83% de la velocidad de alimentación de alambre preestablecida.
  • El cable de soldadura y el cable de control se conectan rápidamente a la fuente de alimentación.
  • Uno o dos alimentadores de alambre LN-23P se pueden conectar directamente a las fuentes de energía recomendadas de Lincoln Electric, pero solo se puede usar uno a la vez.
  • La carcasa completamente cerrada mantiene el alambre libre de contaminantes.
  • Equipado con circuito de gatillo para reducir la fatiga del operador.
  • El interruptor de dos posiciones montado en la pistola permite un cambio sobre la marcha al 83% de la velocidad de alimentación de alambre preestablecida.
  • Electrode and control cable quickly connect to power source.
  • Two LN-23P wire feeders can be directly connected to recommended Lincoln Electric power sources, but only one can be used at a time.
Qué está incluido
  • Cable de control de 25 ft. (7.6m).Cable de soldadura 1/0 de 25 ft. (7.6m).Rodillo impulsor y guías de 3/32 in. (2.44 mm).
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 20.5
Altura del producto (mm) 520
Ancho del producto (pulgadas) 9
Ancho del producto (mm) 230
Longitud del producto (pulgadas) 19
Longitud del producto (mm) 480
Peso del producto (libras) 27
Peso del producto (kg) 12.3
Especificación básica
Voltaje de entrada 40-50 VDC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 1 roll
Tipo de alimentador Portable
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 200mm
Tecnología de la comunicación analog
Tipo de interfaz de usuario Simple
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Buje de pistola Lincoln Legacy
Tamaño máximo del carrete (lbs) 15
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
