Desde la capacitación técnica hasta la fabricación industrial, Lincoln Electric presenta una nueva Power Wave industrial de 300 amperios, Do-Everything. Equipado con todo el rendimiento y la tecnología de vanguardia que espera de un sistema Power Wave, ahora completamente renovado para llevar la clase de soldadores industriales “todo en uno” al siguiente nivel.
- El mejor rendimiento de su clase -Única en la industria 300 Amp, 100% Ciclo de trabajo, Máquina de todo proceso.
- Versatilidad de todos los procesos - SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG procesos
- Conectividad y control avanzados - All Power Wave®Los sistemas vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave.®Lincoln Electric Checkpoint®Monitoreo de producción que permite configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
- PowerConnect patentado®Technology - Se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200 a 600 V, 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
- Tribrid®Power Module - Rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia..
- Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de 115 V (10 A) CA opcional - Características del bloqueador de sobretensiones™La tecnología para garantizar el rendimiento de soldadura simultánea no se ve comprometida por dispositivos de alta corriente de arranque, como amoladoras (que generalmente requieren 60 A o más de pico de corriente de pico).
- Ready-to-Run™ - Características de diseño para un funcionamiento sencillo y directo, incluidos ganchos para la gestión de cables, carro integrado con botellero inclinable y Twist-Mate™TIG Conexión y solenoide de gas.
- Operación inteligente del ventilador - OSolo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
- Ready-to-Run™ - Design features for simple and straightforward operation, including cable management hooks, integrated cart with tilting bottle rack, and Twist-Mate™ TIG connection and gas solenoid.
- Smart Fan Operation - Only runs when needed to minimize noise and energy consumption.
5 años de garantía líder en la industria
Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización del software para los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
www.PowerWaveSoftware.com
Qué está incluido
- Power Wave 300C Standard (K4487-1)
- 10ft (3.0m) Input Power Cord
- Magnum PRO Curve 300 Gun Ready-Pak (K2951-2-6-45)
- Harris Flowmeter/Regulator and Hose Kit (3100856)
- 10ft Work Lead
- .035/.045 Combination V Groove Drive Rolls (Included in Wire Drive Assembly) (KP1696-1)
Documentación
Especificaciones
Peso del producto (libras) | 193 |
Peso del producto (kg) | 87.5 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) |
Calificación máxima | 350 |
Rango de salida por modo | GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100% |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 12 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Dinse |
Longitud del cable de trabajo | 10 FT |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
Configuración | Single |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Configuración de cables | Single |
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | 12-pin |
Alimentadores de alambre MIG | Yes |
Alimentadores de alambre MIG Pulsado | Yes |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Pulsed MIG Flux Cored |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 200-208/220-230/380-415/460/575/1/3/50/60 |
Corriente de entrada | 3ph /1ph / 40% Duty Cycle: 44/40/25/20/16.5, 3ph /1ph/ 100% Duty Cycle: 35/32/19.5/16/14 |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1/3 ph |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-350A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 100% - 35/32/19.5/16/14 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación General |
Garantía
Garantía | 5 Aaños |
