mm
5 Kg
16 Kg
20 Kg
1/8" 506814 3061842
3/16" 3061844
3/32" 506813 3061841
5/32" 3061843
LINCOLN® 6011 AS
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | 3061841
E6011
Acero dulce, celulósico. AWS A5.1/A5.1M E6011
Para ser utilizado con bajo voltaje de circuito abierto, en trabajos donde la calidad radiográfica no es requerida.
  • Para soldar aceros estructurales, particularmente adecuado para soldar en posiciones difíciles.
  • Recomendado donde se requiere un arco suave y con poco chisporroteo.
AWS AWS A5.1 E6011
E6011 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 518 (75) 581 (84) 30 48 (35)
E6011 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. Info. Only Info. Only 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.15 0.02 0.48 0.00 0.03 0.010 0.012 0.18 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 50-85
1/8" (3.2 mm) AC 75-120
5/32" (4.0 mm) AC 90-160
3/16" (4.8 mm) AC 120-200
3/32" (2.4 mm) DC+ 40-75
1/8" (3.2 mm) DC+ 70-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 80-145
3/16" (4.8 mm) DC+ 110-180
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first
