Para ser utilizado con bajo voltaje de circuito abierto en trabajos donde la calidad radiográfica no es requerida
- Recomendado donde se requiera un arco suave con poco chisporroteo
- Aceros con contaminación moderada. Escoria suave con mínima interferencia de arco. Ideal para soldar con salida de C.A. y C.D.
- Herrería en general y fabricación de estructuras livianas
Documentación
AWS | AWS A5.1 | E6011 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E6011 Requirement | 330 (48) min. | 410 (60) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 518 (75) | 581 (84) | 30 | 48 (35) |
E6011 Requirement | 0.20 max. | 0.20 max. | 1.20 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | Info. Only | Info. Only | 1.00 max. | 0.08 max. |
Typical Result | 0.15 | 0.02 | 0.48 | 0.00 | 0.03 | 0.010 | 0.012 | 0.18 | 0.01 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | AC | 50-85 |
1/8" (3.2 mm) | AC | 75-120 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 90-160 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 120-200 |
3/32" (2.4 mm) | DC+ | 40-75 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 70-110 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 80-145 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 110-180 |
Note |
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first |
