mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035239
1/16 in (1.6 mm) ED035235
3/32 in (2.4 mm) ED035237
Lincoln® ER347
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW) | ED035237
ER347
Soldadura de aceros inoxidables y revestidos de acero inoxidable tipo 347 y 321
Varillas de soldadura de acero inoxidable diseñadas para brindar una apariencia óptima del cordón cuando se suelda TIG en una variedad de materiales
  • La adición de niobio reduce la corrosión intergranular en condiciones de operación severas
  • Electrodos de acero inoxidable estabilizados con niobio utilizados para la soldadura de aceros inoxidables y revestidos de acero inoxidable tipo 347 y 321
  • Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del alambre disponible en línea
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
AWS AWS A5.9 ER347
ABS AWS A5.9 ER347
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-347
ER347 Requirement 0.08 max. 19.0 - 21.5 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only 10xC - 1.0 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.05 19.6-20.0 0.02-0.11 1.7-1.8 0.05-0.21 0.03-0.05 0.6-0.7 9.0-10.7 0.02 0.01 max. 0.43-0.50 6-13 5-13
