Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034345
1/16 in (1.6 mm) ED034343
3/32 in (2.4 mm) ED034344
Lincoln® ER80S-B2
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER80S-B2
El Lincoln® ER80S-B2 de Lincoln Electric está diseñado para aplicaciones de generación de energía a altas temperaturas
Diseñado para aplicaciones de generación de potencia a altas temperaturas
  • Diseñado para la soldadura de aceros con 1 1/4% de cromo y 1/2% molibdeno en aplicaciones a altas temperaturas de servicio como los recipientes a presión o tubería.
  • Diseñado para aplicaciones de generación de potencia a altas temperaturas
  • Los elementos residuales están controlados para asegurar un bajo factor de Bruscato (Factor X < 15 ppm)
Aplicaciones Típicas
  • Los requisitos de resistencia son después del relevado de esfuerzos
  • Para aceros ASTM A182, A217, A234 y A335 para servicio a alta temperatura en tubería, accesorios, bridas y válvulas
  • Para recipientes a presión forjados de acero ASTM A336
  • Valve Bodies and Boiler Superheaters
  • Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.28 ER80S-B2
ER80S-B2 Requirement 100% Ar DC- 470 (68) min. 550 (80) min. 19 min.
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 100% Ar DC- 570 (82) 680-780 (98-113) 29
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Zr %Total Cu
ER80S-B2 Requirement 0.07 - 0.12 1.20 - 1.50 0.40 - 0.70 0.40 - 0.65 0.20 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.40 - 0.70 0.35 max.
Typical Result 0.09-0.12 1.32-1.38 0.52-0.60 0.43-0.54 0.07 0.003 0.003 max. 0.49-0.60 0.001 max. 0.18
