Diseñado para aplicaciones de generación de energía a alta temperatura.
- Diseñado para soldar aceros con 1 1/4 % de cromo y 1/2 % de molibdeno en aplicaciones de servicio a alta temperatura, como recipientes a presión o tuberías
- Diseñado para aplicaciones de generación de energía a alta temperatura
- Los oligoelementos se controlan para garantizar un factor Bruscato bajo (Factor X < 15 ppm)
- Weld metal chemistry is low in impurity elements allowing it to respect the X Factor (<15ppm) and J-factor (<120ppm)
Documentación
AWS | AWS A5.28 | ER80S-B2 |
ER80S-B2 Requirement | 100% Ar | DC- | 470 (68) min. | 550 (80) min. | 19 min. |
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) | 100% Ar | DC- | 570 (82) | 680-780 (98-113) | 29 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Zr | %Total Cu |
ER80S-B2 Requirement | 0.07 - 0.12 | 1.20 - 1.50 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.65 | 0.20 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.40 - 0.70 | 0.35 max. | |
Typical Result | 0.09-0.12 | 1.32-1.38 | 0.52-0.60 | 0.43-0.54 | 0.07 | 0.003 | 0.003 max. | 0.49-0.60 | 0.001 max. | 0.18 |
