Diámetros mm |
15 Kg |
300 Kg |
0.030" | 73010140102 | |
0.035" | 73010140103 | 73010130603 |
0.045" | 73010140105 | 73010130605 |
0.052" | 73010130607,73014130607 |
Diámetros mm |
15 Kg |
300 Kg |
L-S3 Material base desde limpio hasta con ligera escamación. Hoja de acero de material con resistencia a la cedencia desde 380 - 485 MPa (55 - 70 ksi).
- Niveles moderados de manganeso y silicio para desoxidación de superficies desde limpias hasta con ligera escamación
- Soporta perfectamente transferencia de corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos
- Recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto
AWS | AWS A5.18 | ER70S-3 |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
ER70S-3 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 443 (64) | 537 (78) | 33 | 104 (77) |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
ER70S-3 Requirement | 0.06 - 0.15 | 0.15 max. | 0.50 max. | 0.90 - 1.40 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.45 - 0.75 | 0.03 max. |
Typical Result | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | 0.59 | 0.00 |
Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
100% CO2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
95% Ar, 5% O2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
75% Ar, 25% CO2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
98% Ar, 2% O2 | 14-24 (30-50) | DC+ |
Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
