Accu-Trak Drum
mm
15 Kg
20 Kg
28 Kg
227 Kg
300 Kg
0.030" 73010140102
0.035" 73010140103 73010100403 73010130703 73010130603
0.045" 73010140105 73010120205 73010130705 73010130605
0.052" 73010130607,73014130607
Lincoln L-S3™
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | 73010130603
L-S3 brinda niveles moderados de manganeso y silicio para desoxidación de superficies desde limpias hasta con ligera escamación, alimentación y estabilidad de arco superiores, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
L-S3 Material base desde limpio hasta con ligera escamación. Hoja de acero de material con resistencia a la cedencia desde 380 - 485 MPa (55 - 70 ksi).
  • Niveles moderados de manganeso y silicio para desoxidación de superficies desde limpias hasta con ligera escamación
  • Soporta perfectamente transferencia de corto circuito, globular, rocío axial y rocío por pulsos
  • Recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto
AWS AWS A5.18 ER70S-3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
ER70S-3 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 443 (64) 537 (78) 33 104 (77)
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V
ER70S-3 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 0.50 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.45 - 0.75 0.03 max.
Typical Result 0.08 0.02 0.14 1.18 0.01 0.01 0.008 0.003 0.59 0.00
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
95% Ar, 5% O2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% O2 14-24 (30-50) DC+
