Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80. Soldadura de paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X70
- Alta productividad en soldadura de tubería en posición vertical descendente y fuera de posición
- Penetración profunda. Control superior del charco.
- Q2 Lote. Certificado que muestra la química real del depósito
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80. Soldadura de paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X70
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- No aplica
Documentación
AWS | AWS A5.5 | E8010-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E8010-P1 Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 475-545 (69-79) | 560-670 (81-97) | 19-32 | 49-149 (36-110) | 41-119 (30-88) |
E8010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. |
Typical Result | 0.09-0.20 | 0.02-0.05 | 0.55-0.98 | 0.13-0.22 | 0.73-1.00 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | 0.07-0.27 | 0.01 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 65-120 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 100-165 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 130-210 |
