mm
18 Kg
19.5 Kg
1/8" 504292
3/16" 504293
5/32" 504294
mm
18 Kg
19.5 Kg
1/8" 504292
3/16" 504293
5/32" 504294
3/16" X 14" LINCOLN® PIPE 8 C6.5/CM19.5K
504293
E8010-P1
Baja aleación, celulósico. AWS A5.5/A5.5M E8010-P2
Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80. Soldadura de Paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X70
  • Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80.
  • Penetración profunda. Control superior del charco.
  • Q2 Lote. Certificado que muestra la química real del depósito
Documentación
AWS AWS A5.5 E8010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E8010-P1 Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 475-545 (69-79) 560-670 (81-97) 19-32 49-149 (36-110) 41-119 (30-88)
E8010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.09-0.20 0.02-0.05 0.55-0.98 0.13-0.22 0.73-1.00 0.01-0.02 0.01-0.02 0.07-0.27 0.01 max.
Diameter Polarity Current
Amps
1/8" (3.2 mm) DC+ 65-120
5/32" (4.0 mm) DC+ 100-165
3/16" (4.8 mm) DC+ 130-210
Amps
