Diámetros mm |
50 lb Plastic Bag |
Flux | ED032799 |
- Fundente altamente activo para el manejo de oxido y cascarilla
- Ayuda a resistir la porosidad causada por el soplo de arco
- Escoria de lenta solidificación para buena apariencia del cordón
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
- Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-60, and L-61®
Aplicaciones Típicas
- Soldadura de un paso en acero dulce
- Soldadura de filetes planos con fuentes de poder de voltaje constante
Características especiales
- Índice de basicidad: 0.8 Densidad: 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Lincolnweld® L-50® | F7A0-EM13K-H8 | As-welded | 410 (59) | 520 (76) | 25 | 94 (69) | |
Lincolnweld® L-60 | F6A2-EL12-H8 | As-welded | 380 (55) | 450 (65) | 31 | 132 (97) | |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H8 | As-welded | 420 (61) | 540 (78) | 28 | 70 (52) |
Wire | Classification | %C | %Cu | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A0-EM13K-H8 | 0.03 | 0.07 | 1.65 | 0.018 | 0.008 | 0.84 | 3 |
Lincolnweld® L-60 | F6A2-EL12-H8 | 0.04 | 0.07 | 0.91 | 0.012 | 0.009 | 0.53 | 2 |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H8 | 0.05 | 0.12 | 1.51 | 0.021 | 0.009 | 0.75 | 2 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 2 | 5 | 1 | 17 | 23 | 2 | 46 | 6 |
