Submerged Arc Family
mm
50 lb Bag
Flux ED027861
Lincolnweld® 980®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro especial
  • Combina muchas de las características de las series de fundentes 700 y 800 y es ideal para soldadura semiautomática con arco sumergido
  • Excepcional resistencia a los destellos del arco eléctrico y porosidad causados por el soplo de arco en una variedad de aplicaciones
  • Tiene una inigualable alta productividad cuando es usado con alambre Lincolnweld® LC-72
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-61®, LC-72 Acero baja aleación Lincolnweld® LA-75, LAC-Ni2
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura con arco sumergido semiautomática de uno y múltiples pasos
  • Fabricación de uso general
  • Soldaduras de filete
Características especiales
  • Índice de basicidad: 0.6 Densidad: 1.4 g/cm3
Documentación
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H8 As-welded 430 (62) 520 (75) 30 28 (21)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 420 (61) 510 (74) 30 113 (83)
Lincolnweld® LA-75 F7A2-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 460 (66) 560 (81) 30 99 (73)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F8A2-ECNi2-Ni2-H8 As-welded 480 (69) 570 (83) 29 117 (86)
Lincolnweld® LC-72 F7A2-EC1-H8 As-welded 440 (64) 520 (76) 27 28 (21)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H8 0.04 0.07 1.67 0.019 0.009 0.46 2
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.06 0.09 1.46 0.023 0.011 0.32 4
Lincolnweld® LA-75 F7A2-ENi1K-Ni1-H8 0.05 0.04 0.10 1.56 0.00 0.80 0.007 0.008 0.60 0.02 3
Lincolnweld® LAC-Ni2 F8A2-ECNi2-Ni2-H8 0.04 0.04 1.32 2.19 0.016 0.011 0.25 2
Lincolnweld® LC-72 F7A2-EC1-H8 0.04 0.02 1.63 0.024 0.011 0.55 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2
Typical Result 43 12 2 3 16 2 14 7
