Submerged Arc Family
mm
50 lb Plastic Bag
Flux ED032831
Lincolnweld® 995N®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente para la soldadura de tubería
  • Fundente diseñado para limitar el nitrógeno en la soldadura de tubería
  • Recomendado para soldadura automática de un solo paso hasta con cinco arcos
  • Produce soldaduras con mínimo de refuerzo y buena penetración
  • Adecuado para obtener resultados favorables con la prueba Charpy muesca en V requeridos para servicio de grado ártico
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-61® Acero baja aleación Lincolnweld® L-70, LA-81, LA-90
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de un solo paso, automática
  • Soldadura de uno o múltiples arcos
  • Soldadura longitudinal de alta velocidad en un amplio rango de aceros para tuberías
  • Soldaduras de un solo lado con requerimientos de propiedades de impacto
Características especiales
  • Índice de basicidad: 1.3 Densidad: 1.0 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Lincolnweld® Emergence® 61 F6TA2-EM12K-H4 As-welded 480 (70) 590 (85) 29 79 (58)
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H4 As-welded 410 (59) 500 (72) 32 195 (144)
Lincolnweld® L-70 F8A2-EA1-A4 As-welded 480 (70) 580 (84) 25 61 (45)
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9A2-EG-G-H4 As-welded 540 (78) 630 (91) 28 66 (49)
Lincolnweld® LA-90 F9A2-EA3K-G-H8 As-welded 600 (87) 720 (104) 26 65 (48)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H4 0.06 0.08 1.59 0.014 0.009 0.40 3
Lincolnweld® L-70 F8A2-EA1-A4 0.05 0.15 1.43 0.50 0.020 0.010 0.25
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F9A2-EG-G-H4 0.0038 0.05 0.06 0.11 1.75 0.42 0.03 0.017 0.007 0.47 4
Lincolnweld® LA-90 F9A2-EA3K-G-H8 0.06 0.07 0.11 2.17 0.42 0.05 0 0 0.68 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 23 12 4 3 17 11 4 23 1 2 3 max.
