Submerged Arc Family
mm
60 lb Coil
3/32 in (2.4 mm) EDS30783
5/32 in (4.0 mm) EDS26961
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150)
Soldadura por arco sumergido (SAW)
AWS EB2R
Electrodo sólido de baja aleación
Low Alloy Solid Electrode • AWS EB2R
  • Diseñado para soldar aceros con 1.25% de carbono y 0.50% de molibdeno en aplicaciones a altas temperaturas de servicio como recipientes a presión o tubería de procesos
  • El designador R de AWS denota residuos ultrabajos que darán como resultado un bajo factor de Bruscato (facto x)
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de alambre mostrando la composición química están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Actual (Type 3.1) Certificates containing chemical composition for each lot of wire are available in the Lincoln Electric Certificate Center
  • Lincolnweld® 880M®, 882, MIL800-H, 960®
Aplicaciones Típicas
  • Petro-Chemical
  • Power Plants
  • Piping
  • Turbine Casting
  • Boiler Superheaters
Documentación
AWS AWS A5.23 EB2R
ISO ISO 24598-A S S CrMo1
AWS AWS A5.23 EB2R
Classification %As %C %Cr %Mn %Mo %P %S %Sb %Si %Sn %Total Cu
EB2R Requirement 0.005 max. 0.07 - 0.15 1.00 - 1.75 0.45 - 1.00 0.45 - 0.65 0.010 max. 0.010 max. 0.005 max. 0.05 - 0.30 0.005 max. 0.15 max.
S S CrMo1 Requirement 0.08 - 0.15 0.90 - 1.30 0.60 - 1.00 0.40 - 0.65 0.020 max. 0.020 max. 0.05 - 0.25
Typical Result 0.001 0.13 1.15 0.81 0.52 0.005 0.006 0.001 max. 0.10 0.001 max. 0.07
