Submerged Arc Family
mm
50 lb Plastic Bag
2600 lb Bulk Bag
Flux ED032764 ED032767
Lincolnweld® P223®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente para fabricación de tubos
  • De uso común en la industria para la soldadura de tubería hasta grado X80
  • Escoria de rápida solidificación y fácil remoción con una excelente apariencia del cordón
  • Puede ser usado para soldar hasta con tres arcos
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de tubería hasta grado X80
  • Soldadura para la fabricación de tubería en aplicaciones de ambos extremos
  • Soldadura de múltiples pasos para construcción en general
Características especiales
  • Índice de basicidad: 1.5 Densidad 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® L-56® F7A6-EH11K-H8 As-welded 520 (75) 630 (91) 29 42 (31)
Lincolnweld® L-56® F7P6-EH11K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 430 (62) 570 (82) 31 117 (86)
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H8 As-welded 410 (59) 490 (71) 31 264 (195)
Lincolnweld® LA-71 F7A4-EM14K-H8 As-welded 480 (70) 570 (83) 25 115 (85)
Lincolnweld® LA-71 F7P6-EM14K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 570 (82) 30 103 (76)
Lincolnweld® LA-81 (LNS 140TB) F8TA4G-EG As-welded 520 (76) 670 (97) 26 41 (30)
Lincolnweld® LA-90 F9A0-EA3K-G As-welded 590 (86) 680 (99) 29 141 (104)
Lincolnweld® LA-90 F9TA2G-EA3K 630 (91) 710 (103) 22 125 (92)
Lincolnweld® LA-90 F9TA4G-EA3K 650 (94) 740 (108) 22 115 (85)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H8 As-welded 470 (68) 570 (83) 30 75 (55)
Wire Classification %B %C %Cu %Mn %Mo %P %S %Si %Ti Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-56® F7A6-EH11K-H8 0.07 0.07 1.89 0.011 0.005 0.90 3
Lincolnweld® L-56® F7P6-EH11K-H8 0.05 0.07 1.80 0.010 0.005 0.90 3
Lincolnweld® L-61® F7A4-EM12K-H8 0.05 0.05 1.23 0.011 0.009 0.39 4
Lincolnweld® LA-71 F7A4-EM14K-H8 0.07 0.12 1.44 0.011 0.009 0.65 0.03 3
Lincolnweld® LA-71 F7P6-EM14K-H8 0.06 0.12 1.46 0.011 0.008 0.66 0.02 3
Lincolnweld® LA-90 F9A0-EA3K-G 0.0000 0.08 0.09 1.90 0.44 0.012 0.005 0.80
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H8 0.07 0.11 1.68 0.011 0.008 0.51 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %K2O %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 20 21 3 1 1 20 6 3 23 2 3
