Submerged Arc Family
mm
50 lb Plastic Bag
2600 lb Bulk Bag
Flux ED032960 ED036247
Lincolnweld® SPX80®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente para la soldadura de costuras de tubería
  • Diseñado para cumplir los requerimientos específicos de la soldadura de costura de tubería helicoidal API hasta grado X80
  • Permite soldar a altas velocidades para incrementar la productividad
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto que superen 27 J (20 ft-lbf) @ -51° C (-60° F) con alambre Lincolnweld® LA-81
  • El perfil del cordón liso logra una apariencia óptima tanto en soldaduras de diámetro interiores y exterior
  • La escoria se desprende sola, lo que permite una eliminación limpia y fácil de la escoria para resultados confiables de las pruebas no destructivas
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-61 Acero baja aleación Lincolnweld® L-70, LA-81, LA-90
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación de tubería helicoidal
  • Soldadura de tubería API hasta grado X80
  • Aplicaciones de soldadura de doble extremo
Características especiales
  • Índice de basicidad: 1.2 Densidad: 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Lincolnweld® L-61® F7A5-EM12K-H8 As-welded 410 (59) 510 (74) 32 180 (133)
Lincolnweld® L-70 F8A4-EA1-A4-H8 As-welded 510 (74) 620 (89) 27 53 (39)
Lincolnweld® LA-75 F7TA0-ENi1K As-welded 470 (68) 640 (93) 27 52 (38)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8TA4-ENi5 As-welded 490 (71) 620 (90) 27 46 (34)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F9A4-ENi5 As-welded 560 (81) 660 (96) 25 58 (43)
Lincolnweld® LA-90 F9A4-EA3K-G-H8 As-welded 610 (88) 720 (105) 26 31 (23)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7TA4-EH12K As-welded 490 (71) 650 (95) 25 53 (39)
Wire Classification %Ni %C %Cu %Mn %Mo %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-61® F7A5-EM12K-H8 0.05 0.07 1.56 0.014 0.009 0.40 5
Lincolnweld® L-70 F8A4-EA1-A4-H8 0.05 0.16 1.39 0.57 0.020 0.008 0.40 5
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F9A4-ENi5 0.88 0.05 0.11 1.71 0.24 0.015 0.005 0.45
Lincolnweld® LA-90 F9A4-EA3K-G-H8 0.07 0.16 2.09 0.45 0.015 0.006 0.77 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2
Typical Result 31 14 5 4 24 10 3 22 1 3
