Hardfacing Consumables Family Group
mm
1/8 in (3.2 mm) ED025131
Lincore® 32-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Ideal para la recuperación de dimensiones en aceros al carbono y de baja aleación. Adecuado como base antes de aplicar un revestimiento duro.
Ideal para la recuperación de dimensiones en aceros al carbono y de baja aleación. Ampliamente recomendado como base antes de aplicar un revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de fisuras, no tienen límite en el número de capas, se puede mecanizar en torno y es posible el corte con equipo de oxiacetileno.
  • Para aplicación automática y semi-automática en aceros al carbono y aceros aleados.
  • Sin límite en el número de capas, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
  • Recomendado como base para piezas de acero al carbono y aceros aleados antes de aplicar un revestimiento duro contra desgastes metal con metal y con moderada resistencia al impacto.
  • Excelente desempeño en combinación con los fundentes Lincolnweld® 802 ó Lincolnweld® 860.
Aplicaciones Típicas
  • Piezas de desgaste para grúa viajera, ruedas, tambores para enrollar cable, ruedas de carro para tratamiento térmico.
  • Ruedas de carro minero, rieles, roles y rodillos para tren de rodamiento.
  • Recuperación de dimensiones de barras de perforación, ruedas tensoras de tractor.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Base Metal Number of layer Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 802® Typical Result Mild Steel 2 28
Lincolnweld® 802® Typical Result 4140 2 33
Flux Classification Base Metal %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si
Lincolnweld® 802® Typical Result Mild Steel 0.05 1.8 2.2 0.3 0.07 0.6
Lincolnweld® 802® Typical Result 4140 0.13 1.6 2.1 0.3 0.09 0.5
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.9 (75) 25 350
3/32 in (2.4 mm) DC+ 2.5 (100) 25 400
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.3 (130) 25 460
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.2 (165) 25 510
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.3 (50) 28 370
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 540
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.2 (125) 28 630
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.8 (150) 28 720
