mm
1/8 in (3.2 mm) ED025131
Lincore® 32-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW) | ED025131
Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes de las aplicaciones de reconstrucción de revestimiento duro, funciona mejor en aplicaciones de construcción de metal a metal.
Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente no tienen grietas, son maquinables y pueden cortarse con soplete. El grosor del depósito es ilimitado. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes de la aplicación de acumulación de revestimiento duro, funciona mejor en aplicaciones de metal con metal Build-Uo.
  • Para operación automática y semiautomática en aceros dulces y de baja aleación
  • El depósito es capas ilimitadas
  • Diseñado para la acumulación en vástagos de perforación 4140 en la industria de perforación de pozos profundos
  • Buena resistencia a la verificación cruzada
  • Suelda mejor con el fundente de arco sumergido (SAW) Lincolnweld® 802® o el fundente de arco sumergido (SAW) Lincolnweld® 860®
Flux Classification Base Metal Number of layer Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 802® Typical Result Mild Steel 2 28
Lincolnweld® 802® Typical Result 4140 2 33
Flux Classification Base Metal %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si
Lincolnweld® 802® Typical Result Mild Steel 0.05 1.8 2.2 0.3 0.07 0.6
Lincolnweld® 802® Typical Result 4140 0.13 1.6 2.1 0.3 0.09 0.5
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.9 (75) 25 350
3/32 in (2.4 mm) DC+ 2.5 (100) 25 400
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.3 (130) 25 460
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.2 (165) 25 510
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.3 (50) 28 370
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 540
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.2 (125) 28 630
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.8 (150) 28 720
